分摊错误是什么原因导致的
时间:2019-07-03 18:49
作者:新手50365
阅读:3053
分摊关系树建立后,进行分摊计算,发现总实体面积大于总建筑面积60.96平方。执行分摊检查,发现很多地方出现0.0几的误差,请问是什么原因。
狂野小菜鸟
2019-07-04 07:43
1.是否多出尺寸出现四位小数例如0.1234 2.考虑是否有实体未升墙 3.你倒是上个图啊
在批量修改户室界面去看下是不是所有户室的层高都是大于2.2米? 如果有小于2.2米的户室,按照房产测量规范是不分摊的,所以软件会自动将这部分不进行分摊计算,就会导致你所描述的问题存在。
如果是面积检核界面,面积和公式面积相差0.0几,这是由于计算公式小数位数取舍的原因。
cass打开数据经常闪退是什么原因导致的
阅读:3193
分摊关系树有错是什么原因
阅读:1931
eps用osgb和元数据合成dsm失败,是什么原因导致的?
阅读:1782
新手50365
LV6
经验值:3360
14
