cass9.1宗地重构等操作下宗地面积变化产生差值怎么处理?
时间:2019-07-17 15:00
作者:新手696478
阅读:5250
我使用的是Cass91 for AutoCAD2006,在地籍图中由于宗地全部进行统编宗地号后,发现宗地新生成的宗地面积和原宗地面积不一致,误差在0.01-0.03左右,后面又尝试了宗地权属线的复制平移操作,发现面积也会发生变化,将权属线刷为复合线后,复合线的封闭面积与原宗地面积相同,但与权属线构成面积不同。请问各位大佬,这个问题是怎么产生的?如何解决呢?下图示例中黑色是应注面积,红色是变化后的面积。
2019-07-17 15:51
两种情况,一种是这个图有弧段,在重排宗地号后弧段会变成折线,另一种就是cad版本的问题,试一下用高版本的cad。
新手696478
那我换个cad试试,谢谢
2019-07-17 16:39:45
不能用弧段的线生成,哪样面积会发生变化
面积问题能解决吗?
阅读:3161
生成不了宗地图怎么回事?
阅读:4550
宗地整体平移或者重构后,面积发生微小变化
阅读:4036
评论:12
新手696478
LV2
经验值:800
