土方计算,范围外的点是否参与
时间:2019-07-17 20:13
作者:新手01579
阅读:3221
如图,范围外的点是否参与计算
孤巷里滴貓
2019-07-17 21:50
你这图不参与不行啊
兵哥哥
2019-07-18 05:13
你这肯定参与
苏格拉底没有底
2019-07-18 07:30
那这参与
你这个不行,需要重新测量
不需要,建三角网可以了。
老头子
2019-07-18 08:28
你这个范围线外的点必须参与计算,范围线内与外的点形成拉坡织网的形式,计算范围线上采集的高程信息就是靠内外点综合运算得来的,没有外部点,软件会采集离边界最近的内部点作为计算依据,有了外部点和内部点结合,才能更为准确的反映地形变化的实际情况。
新手01579
你好,谢谢你的回答。我还想问下,如果我让外面的点参与计算三角网,但是我只需要计算范围内的量,应该怎么操作。
2019-07-18 12:15:15
老头子
正常按着你的范围计算就可以
2019-07-18 14:19:58
新手01579
就是生成的三角网是超范围的,而计算还选原范围是么
2019-07-18 21:21:54
老头子
你想的有些复杂,你不用管三角网,其实你就自己生成放个网,看看边界采集的自然标高,你就会明白了,自己随便画个范围就可以测试下
2019-07-19 08:02:42
大海
2019-07-18 09:00
参与
怎么算回字形的两期土方,中间的不参与计算。
阅读:6757
请教虎妞老师方格网法计算土石方问题2
阅读:2312
范围线内部分不参与计算建筑物怎么设置呢
阅读:1528
新手01579
LV10
经验值:7160
