南方坐标转换软件
时间:2019-07-22 08:43
作者:新手595031
阅读:9499
评论:14
给国土局做80转2000的工作,用C级点作公共点算转换参数,把转换成果与省厅下发的2000成果比对,发现有存在1至十几厘米的误差,这会是什么原因造成的,在误差范围內吗?
电竞世界
2019-07-22 09:10
小区域可以,区域大了不得行
误差太大不能使用,+建议使用省厅下发。
AcadApp
2019-07-22 11:06
计算坐标转换残差,剔除残差较大的控制点后再进行计算,比对。
新手595031
2019-07-23 07:52
我是想知道造成转换结果不同的原因
老头子
2019-07-23 08:48
不同的原因很多,你用C级点,也许省厅用的等级是B级或者更高的, 用的点多少,精度高底都是有区别的。
扯淡的青春
2019-07-27 05:49
值得学习
新手448894
2019-07-28 09:11
应该是公共点太少,分布不均匀
Tom
2019-07-30 11:04
会不会是和转换算法适用区域范围大小有关?
2019-08-05 14:00
公共点的精度不够
ynyanbin08
2019-08-16 15:21
要是大范围的,别怕花钱,去省厅转坐标吧……
一介废人
2019-09-06 10:59
公共点 太少 或者点位分布不合理,数据转换的模型采用不严密,转换方案选择不严谨。。。。都是会对结果产生较大影响
新手121076
2019-09-18 20:32
太正常了
2019-09-30 09:41
可以换换其它转换软件
新手595031
2019-10-30 18:44
后来问过省厅,回复是这是正常现象,因为公共点不一样所以成果肯定会有所区别……
南方坐标转换处理软件
阅读:5379
坐标转换软件精度问题?
阅读:3442
南方坐标转换软件相关
阅读:2659
新手595031
LV28
经验值:99220
