cass土方计算的几点建议
在使用软件进行土方计算时发现以下两个问题:
1、方格网计算的结果没有单位.  建议:方格网计算土方是否可以和三角网计算一样可以直接选择图面高程?
2、三角网计算土方选取范围为三角网所在区域。能否考虑建完三角网以后,土方计算的边界同方格网一样,对边界进行自定义或者选择? 三角网计算完的成果能否也同方格网一样在图面进行显示?
3、新图式的使用是否可以对老用户进行免费更新?
4、对图形进行坐标转换时只有四参数可以进行转换,七参数无法使用?
等级:LV19
踏雪塞北 2019-08-05 16:30
dtm两期土方计算的范围不能自己画让这个功能用着很鸡肋,虽然精度更高。需要编辑三角网让其边界正好等于计算边界才行。
老头子 2019-08-02 19:08
第四个问题,对图形进行转换,可以用七参数的from clipboard
扯淡的青春 2019-08-02 19:12
期待你的1和2能够实现,第4个可以实现
新手582184 2019-08-03 00:12
为啥我的精度就是提不上去
扯淡的青春 2019-08-03 06:39
公共点数据不好,精度永远提不上
工程测绘 2019-08-03 08:43
测绘人生是这方面大神
lengxu007 2020-05-27 13:32
楼上正解
