会用电子水准仪的大佬,那个,你戳进来下,找你有点事儿
大佬们好撒,
       问下Trimble DINI3的水准仪的相关设置啊
     1、配置里的大气折射的数值怎么填写,或者这个数值在哪可以找到的
     2、配置里面的加常数是怎么用的,平常测量要填写么
     3、配置里最大/小视距高是怎么理解的
     4、如果是用于沉降观测,一个后视(B),然后若干前视(F),也就是观测点,那我选择那个测量模式呢?BF?
希望是个有耐心的大佬吧、小白留下的无助的泪水。
等级:LV6
搬砖大哥 2019-08-14 18:18
大气折光系数随地区、气候、季节、地面覆盖物和视线超出地面的高度等条件的不同而变化,精确确定其数字有一定难度,目前普遍采用0.08~0.14的实验统计值
等级:LV2
新手265661 2019-08-14 18:14
1、大气折光系数这个需要实际测定后将实际测量值填入到仪器设置里面,当然很多平差软件可以设置这些参数,你可以在仪器的配置菜单中找到它并且设置。
2、配置里面的加常数平时测量时需要填写,该数值可以从你的仪器检定证书中找到。
3、配置的力最大/最小视距高应该是你写错了还是怎么的,改值指的是仪器可以读尺的最大最小值,因为离地面越近,大气折光越厉害,因此该值一般最小是0.5m,又因为尺子的竖直度对测量数据影响比较大,一般对于3m条码尺来说,最大视距高为2.85m。另外不同的测量等级对对该值的要求不同,具体设置你可以参照规范中对普通水准仪的视线高要求来填写。
5、沉降观测可以选择BF模式观测,但是实际上应该是有专门测量碎部点高程的观测模式的,你可以详细阅读仪器说明书,找到该模式。
以上答案希望对你有所帮助。
等级:LV6
搬砖大哥 2019-08-14 18:17
等级:LV6
1、 最大允许视距长度(当测量的距离超过此距离时会警告用户).
2 、最小视高.(尺子离地高
3、 最大视高.(尺子离地高度
等级:LV6
搬砖大哥 2019-08-14 18:27
可以用BF模式,后尺B始终观测后尺,前尺F分别观测不同的沉降点。
个人经验,仅供参考!
啥也不会那你的意思,B(后视)就需要多次观测了??
2019-08-15 15:02:36
搬砖大哥是啊,看仪器上有指示标识,个人觉得这个观测模式比较稳妥,可以检核仪器或后尺有没有变动,如果变动了,你没有发现,在转点到下一站时,就不知道错误,没有检核条件。
2019-08-18 23:45:00
等级:LV6
搬砖大哥 2019-08-14 18:33
 最大最小视距高,规范有要求
奔跑蜗牛 2019-08-15 07:51
看规范。
等级:LV14
啥也不会 2019-08-15 15:17
等级:LV14
啥也不会 2019-08-16 08:54
等级:LV17
新手275110 2019-08-25 08:18
搬砖大哥回答的很到位!另外一个后视,多个前视,称之为间视测量。
