分享:CASS常用制图技巧与常见问题处理
我会分享几个技巧,大家一起学习
解娟 2019-08-20 16:18
1、CASS在AutoCAD中文字消隐始终用不了?
答:实际上是因为你的AutoCAD没有安装EXpress增效工具
2、如何去掉菜单栏与工具栏之间较大的空白?
答:把Acrobat软件去掉就可以了。
3、我在CASS中画的图怎么保存不了,会出对话框说:写入/关闭文件时出错?
答:选取有用的图纸内容,用CASS的窗口存盘或多边形存盘功能将图纸另存为另一文件。
解娟 2019-08-20 16:19
断面图文字不能修改,表格也没法修改,整个断面及表格、文字就像一个块,且不能打断。是什么原因?
答:把编辑里的编组选择关闭即可。
在CASS中成图时为什么高程点位与数据不能分开,当数据压盖地物时不好只移位数据而点位不变?在CASS的“编辑”中“图层控制”子菜单中为什么象“实体层→当前层”等好多菜单命令都是无效命令?
答:在CASS中将“文件CASS参数配置地物绘制展点注记”设为分置即可分开。
CASS制图时,高程注记和高程点(如:.350)是否为一个块?不能对其进行编辑,如我想移动“350”,而又不移动“.”,利用软件怎样操作才能做到?
答:在绘图处理里有“打散高程注记”,更多干货敬请关注:GIS前沿 用它将高程注记和点位打散就可以移动和编辑了。
为什么CASS在改变当前比例尺时,问是否改变符号大小,选2不改变时,那些坎线,坟墓等地物还是会变大或变小呢?有时会很难看。
答:选择不改变其实是没有变化的,只是周围的比例尺变了,才会觉得变了,是显示的问题。打印时不会出现这种问题。
运用CASS时,如何将三维数字化地形图转变为不含高程的二维平面地形图,能直接查询两点之间的平面距离?
答:地物编辑——二维图形功能可以将图变为无高程的。
开心每一天 2019-08-21 08:38
再详细一些,问题再多一些就更好了!
