查询坐标系中央子午线
我弄到一个项目的图,但是图上没标注坐标系和中央子午线这些信息。有这么软件或方法能查询到?
ynyanbin08 2019-09-20 14:55
抱歉,刚刚回答的不严谨了……
直接看图估计是看不出来的
如果有坐标的话,先看坐标,坐标带号一般都是Y坐标的前两位,带号乘以3就是中央经线(子午线)
前提是你这个坐标是属于标准分带的!!!
可以参考下面这个图(分三度带跟六度带)
我国的经度范围西起73°东至135°,可分成六度带十一个,各带中央经线依次为75°、81°、87°、……、117°、123°、129°、135°,或三度带二十二个。
另外,比如arcgis,一般原始数据里面,坐标系分带号投影类型都是有的
但是CAD里面估计就不好找坐标系了,
如果想自己搞,建议用套用相应的坐标影像看看吧
如果懒,那还是直接问数据源头吧
ynyanbin08: 3度分带:中央经线 = 分带带号×3 6度分带:中央经线 = 分带带号×6-3
2019-09-20 14:57:35
解娟: 厉害
2019-09-20 16:41:31
等级:LV17
郭家乐 2019-09-20 20:47
看你备注是CAD2016平台,那就是DWG数据了。
一.首先坐标系
如果dwg图面没有正确的注记说明是啥坐标系,那对不起,这不是靠猜的,只能是未知坐标系。
二.带号
1.如果是标准的678坐标(X坐标7位,Y是6或8位),那就是标准投影坐标。那就看Y坐标,
如果是6位,对不起,不可能猜出带号。
如果是8位,那就表示前两位表示带号,按上一位朋友说的,根据3度带或6度带算法可以算出带号。
只是想知道怎样才算是3度带或6度带投影,一个技巧,我们国家内,带号小于等于23的肯定是6度带,大于等于24的肯定是3度带,因为国界范围线决定了。
2.如果不是标准的678坐标,对不起,可能是地方坐标系,那坐标各种千奇百怪了,算不出来的。比如某独立坐标系,会把X的前两位和 Y的前一位省掉。。。
最后补充一点,毕竟dwg图,如果图上有明显的能表明位置信息的注记,可以会稍微辅助判断一点,比如图上有个武汉啥啥工厂,至少会知道是武汉的,那只要3度带,肯定是38的带号了。。。
ynyanbin08 2019-09-20 14:35
看坐标带号(Y坐标前前两位)嘛,带号乘以3就是中央经线(子午线)
