在打开cass的情况下,双击dwg文件会新打开一个cass
时间:2019-09-24 11:51
作者:南方测绘
阅读:6815
在打开cass的情况下,双击dwg文件会新打开一个cass文件,而不是在已打开的cass下打开一个文件
ynyanbin08
2019-09-25 00:45
CAD貌似都是这样子的嘛??除非你在已经打开的Cass里面点击打开文件,才会继续打开。要是直接双击,都是重新打开另外一个Cass
余生共挽
2019-09-27 15:15
楼上good
2019-10-05 07:02
从CASS文件中打开,就能解决你说的问题,并能切换图纸CtrI+Tab
南方测绘
是的,但是想双击文件打开嘛
2019-10-12 16:41:20
女侠
2020-03-14 17:36
我们以前用XP系统cass7.0就是双击直接在原来的界面打开了一个新文件,win以后每次安装cass7.0都会有新问题,还是Xp系统方便啊
南方测绘
2020-08-31 11:08
这个方法可以
双击dwg文件打开特别慢
阅读:5786
评论:12
打开新dwg文件,原来打开的dwg文件就需要关闭?即同时只能
阅读:1862
双击DWG文件打开后,为什么每次打开都会出现一个dwl文件?
阅读:2433
南方测绘
LV14
经验值:14680
12
