轴线是折线,如何生成扇形过渡的里程线和断面线?
CASS7
按照常规操作,CASS生成的里程线是正交轴线的,遇到拐角会出现交叉和遗漏情况,请问怎么做到图一的样子,或者说,Cass能否实现,急求谢谢!
等级:LV19
踏雪塞北 2019-10-13 17:21
生成图1中的横断面线是用来做什么呢,如果是用断面法来统计土石方工程量,这样不正交的横断面是不适合套用平均断面和台体体积公式的。
新手267252: 你好,我是楼主,图1的横断面线是原始设计图里面的,断面图也按这个样子给的,所以我不是很懂这个是怎么生成的,计量也不懂用南方是否合适。
2019-11-13 17:23:06
等级:LV7
新手624773 2019-11-05 00:28
那不是自然斜坡吗?
等级:LV19
踏雪塞北 2019-11-14 11:57
那个设计图上的断面线只在转折点前后不正交。其他正交的地方,断面可以用来算量。不正交的、相互出现交叉的范围可以单独提出来用方格网法计算。南方可以计算。
