合众思壮的手簿软件主要是eSurvey软件。eSurvey软件是合众思壮根据多年市场经验开发的GNSS测绘软件,结合了坐标点采集、RTK控制采集等国际主流测绘软件数据采集功能,以及点放样、道路放样、元素模式线路、交点模式线路等工程测量中常用的测量功能。
eSurvey软件有:eSurvey3.0、eSurvey4.0、eSurvey Android三个版本。今天cors账号网就合众思壮的eSurvey Android软件连接cors账号的操作设置给大家做一个介绍。
1.进行移动站模式设置。先打开手簿软件,选择“仪器”菜单,在仪器菜单里面点击“工作模式”,进入“工作模式”页面。
2.在“工作模式”页面,点击“移动站模式”,进入“移动站设置”页面。
(1)首先根据周围的测量环境输入“选项设置”栏下面的“高度截止角”,5-15°都可以,这里假设15°。
(2)然后根据SIM卡的插卡情况选择“数据链”栏下面,“通信模式”选择“网络/手簿网络”。如果SIM卡插在手簿就选“手簿网络”,如果SIM卡插在主机就选“网络”。
(3)通信模式设置完成,先不管天线参数设置,点击数据链栏下面的“网络”按钮,进入“移动站网络设置”界面。
PS:这里示例SIM卡插在主机,因此“通信模式”选择“网络”。cors账号的参数设置也是以网络为例,不过网络与手簿网络的cors账号参数设置是相同的。
(1)“连接模式”栏下面选择“NTRIP”。
(2)“连接选项”栏下面,“GGA上传间隔”输入“5”,即设置在5S左右;并且打开“自动连接网络”。
(3)根据SIM卡的运营商进行“APN设置”下面的“运营商”和:“名称”选择。如果SIM卡是移动运营商就选择“移动”名称输入“cmnet”,是联通运营商就选择“联通”名称就输入“3gnet”,是电信卡运营商就选择“电信”名称就输入“ctnet”。
(4)在“CORS服务器”栏下面,IP输入cors账号服务商的地址(60.205.8.49/203.107.45.154),端口输入8003,用户名和密码输入cors账号网提供的那个用户名密码。
(5)“获取接入点方式设置”栏下面,关闭“是否手机网络获取”,然后点击中间“获取接入点(RTK网络)”,接入点获取成功,即更新接入点列表。
(6)在“接入点设置”栏下面,“接入点”选择对应前面所选的差分模式(差分电文模式),RTCM32_GGB或者RTCM30_GG。
(7)设置完成,屏幕下方“确定”,回到“移动站设置”页面。
(1)“天线参数”栏下面,“量取高度(米)”为读取对中杆刻度,量取方式选杆高,如(1.8)。
(2)“卫星系统”栏下面,启用GPS、启用GLONASS、启用BeiDou一一打开。
(3)点击右下角“应用”按钮,待到移动站和cors账号参数设置成功,进行配置集存储。这是为了以后方便使用。
(4)点击左下角“存入配置集”,页面弹出“请输入配置集名称:”对话框,自定义输入一个名称(如:20191028),输入完成点击对话框右下角的——确定。
PS:调用配置集的时候,进入手簿软件,选择“仪器”,点击“工作模式”,在工作模式页面下点击“调用配置集”;在”调用配置集“页面下,选中要调用的配置集即可。
