当前版块:问答社区 > RTK
如何使用RTK设备连接千寻知寸cors账号?
最近经常会有网友来询问RTK设备如何连接千寻知寸cors账号?那么今天cors账号网总结了一个通用的RTK连接千寻知寸cors账号的配置步骤教程分享给大家,也欢迎大家转载评论。
1.安装固定并打开主机,自动初始化并搜索卫星,确认是否正常工作,如有问题可使用“万能的重启”来解决;
2.打开手簿,启动工程软件,进入配置模式;
3.开始作业前,首先要进行蓝牙配置(绑定蓝牙端口和接收机),进入蓝牙配置界面:
a.搜索并选择要连接的蓝牙设备,确认连接成功;
b.连接之前需确认手簿类型、连接方式、端口、波特率等;
c.手簿与主机距离适中(最好在10米内);
d.如连接异常,请重启接收机或手簿程序;
e.选择“蓝牙”及正确的com口,连接接收机,等待显示卫星、定位信息后说明连接成功。
4.设置网络通讯模式,包括网络类型(运营商/2G、3G、4G)、服务器域名/IP、端口号以及由cors账号网提供的千寻cors差分账号、密码,并调通:
a.APN网络模式设置:移动选择cmnet、联通选择3gnet、电信选择ctnet;
b.工作模式选择为移动站模式—cors/vrs模式,选择ntrip协议;
NRTD:
域名:rtd.ntrip.qxwz.com  访问端口:8001(默认)  8002  8003
公网IP:60.205.8.45  访问端口:8001(默认)  8002  8003(注:针对不支持域名的终端)
RTD mountpoint:RTCM23_GPS、RTCM32_GGB、NRTD_RTCM23
NRTK:
域名:rtk.ntrip.qxwz.com  访问端口:8001(默认)  8002  8003(注:rtk.qxwz.com已指向rtk.ntrip.qxwz.com)
公网IP:60.205.8.49  访问端口:8001(默认)  8002  8003(注:针对不支持域名的终端)
RTK mountpoint:RTCM32_GGB、RTCM30_GG
备注:不同端口播发不同坐标框架下的数据:8001->ITRF2008, 8002->WGS84, 8003->CGCS2000
5.设定接收机差分模式、差分电文格式、GPS截止角、天线高等参数:
a.设置“差分模式”:包括 RTK、RTD、RT20;
b.设置“电文格式”:包括 RTCA、RTCM(2.X)、RTCM(3.0)、CMR、 NovAtel;
c.设置“GPS 截止角”:表示 GPS 接收卫星的截止角,可在 5 至 20 度之间调节;
d.设置“天线高”:点击天线高按钮可设置基准站的天线类型、天线高;
e.发送 GGA”:当连接 CORS 网络时,需要将移动站位置报告给千寻cors平台,以进行插值获得差分数据。若正在使用此类网络,应该根据需要,选择“发送 GGA”,后面选择发送间隔,时间一般默认为“1”秒。
注:一般情况下所量天线高为斜高,强制对中时可能用到垂直高,千万不要忘记输入
6.新建一个任务,用以存放测量的参数,可根据需要设置任务名,并根据实际需要进行点校验:
a.创建任务文件,用于存储测量的参数;
b.设置坐标系统:一般是要求与“已知点坐标所在坐标系”一致。如WGS-84,BEIJING54,CGCS2000等;
c.设置中央子午线:一般是要求与“已知点坐标所在坐标系的子午线”一致,如果确实不清楚,可采用设备所在地经度作为子午线(取整数即可,如 121°23’15’’取121即可);
d.如测量结果涉及GPS坐标和当地坐标转换,可利用点校验自动通过校验参数改正为何已知点同一坐标系的坐标。
7.根据需要进行静态/动态测量,数据采集。原始观测数据、平台rtcm差分数据、终端解算的NMEA数据;
8.对采集的数据进行记录、格式转换、存储管理等操作。
数据记录,按一定的命名规则记录静态文件,目的是存储静态数据作为数据分析,静态解算及其它后处理时使用;
将原始数据格式(各厂家自定义,如思南*.cnb,中海达*.dat)按需要转换成renix格式;
对接收机内存格式化,清除数据。
以上的步骤就是通用RTK连接千寻cors账号的操作步骤,不同的硬件终端会有差别,具体可咨询RTK设备的厂商。
注:教程中提到的千寻cors账号大家可以上cors账号网注册购置就行了,只需要两分钟就可以拿号开始你的测量工作。
各位测量员朋友如有疑问,请给我们cors账号网留言,我们将为您一一解答哦。
cors账号网:https://www.qxcors.net/
hkai2658 2019-11-14 10:15
