【高手必备】南方CASS软件快捷命令大全
导 读: CASS高手是建立在一种左手键盘,右手鼠标的工作模式,掌握绘图的基本命令和快捷命令,日积月累,循序渐进的提高。现将最常用、最实用的命令汇总如下。
CASS常用快捷命令
CASS系统 AutoCAD系统
A —— 画弧(ARC)
AA —— 给实体加地物名
B —— 自由连接
C —— 画圆(CIRCLE)
COPYCLIP——从不同窗口复制局部
CP —— 拷贝(COPY)
D —— 绘制电力线
DD —— 通用绘图命令
DDPTYPE——改变点形状
E —— 删除(ERASE)
F —— 图形复制
FF —— 绘制多点房屋
G —— 绘制高程点
H —— 线型换向
I —— 绘制道路
J —— 复合线连接
K —— 绘制陡坎
KK —— 查询坎高
L —— 画直线(LINE)
LA —— 设置图层(LAYER)
LT —— 设置线型(LINETYPE)
M —— 移动(MOVE)
N —— 批量拟合复合线
O —— 批量修改复合线高
P —— 屏幕移动(PAN)
PASTEORIG——在不同窗口粘贴
PE —— 复合线编辑(PEDIT)
PL —— 画复合线(PLINE)
PLOT——打印设置
PURGE——清理层
Q —— 直角纠正
R —— 屏幕重画(REDRAW)
REGEN——重新生成
RR —— 符号重新生成
S —— 加入实体属性
SS —— 绘制四点房屋
T —— 注记文字
TR——打断
V —— 查看实体属性
W —— 绘制围墙
WW —— 批量改变复合线宽
X —— 多功能复合线
XP —— 绘制自然斜坡
Y —— 复合线上加点
Z —— 屏幕缩放(ZOOM)
常用F系列快捷键
F1:HELP(帮助)
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3:控制是否实现对象自动捕捉
F7:GRIP(栅格)
F8: 正交模式控制
附:常见的快捷命令
(一)字母类
1、对象特性
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA, *MATCHPROP(属性匹配)
ST, *STYLE(文字样式) <BR< p>
COL, *COLOR(设置颜色)
LA, *LAYER(图层操作)
LT, *LINETYPE(线形)
LTS, *LTSCALE(线形比例)
LW, *LWEIGHT (线宽)
UN, *UNITS(图形单位)
ATT, *ATTDEF(属性定义)
ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL, *ALIGN(对齐)
EXIT, *QUIT(退出)
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
IMP, *IMPORT(输入文件)
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT, *PLOT(打印)
PU, *PURGE(清除垃圾)
R, *REDRAW(重新生成)
REN, *RENAME(重命名)
SN, *SNAP(捕捉栅格)
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
PRE, *PREVIEW(打印预览)
TO, *TOOLBAR(工具栏)
V, *VIEW(命名视图)
AA, *AREA(面积)
DI, *DIST(距离)
LI, *LIST(显示图形数据信息)
2、绘图命令:
PO, *POINT(点)
L, *LINE(直线)
XL, *XLINE(射线)
PL, *PLINE(多段线)
ML, *MLINE(多线)
SPL, *SPLINE(样条曲线)
POL, *POLYGON(正多边形)
REC, *RECTANGLE(矩形)
C, *CIRCLE(圆)
A, *ARC(圆弧)
DO, *DONUT(圆环)
EL, *ELLIPSE(椭圆)
REG, *REGION(面域)
MT, *MTEXT(多行文本)
T, *MTEXT(多行文本)
B, *BLOCK(块定义)
I, *INSERT(插入块)
W, *WBLOCK(定义块文件)
DIV, *DIVIDE(等分)
H, *BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO, *COPY(复制)
MI, *MIRROR(镜像)
AR, *ARRAY(阵列)
O, *OFFSET(偏移)
RO, *ROTATE(旋转)
M, *MOVE(移动)
E, DEL键 *ERASE(删除)
X, *EXPLODE(分解)
TR, *TRIM(修剪)
EX, *EXTEND(延伸)
S, *STRETCH(拉伸)
LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
SC, *SCALE(比例缩放)
BR, *BREAK(打断)
CHA, *CHAMFER(倒角)
F, *FILLET(倒圆角) <BR< p>
AutoCAD 2000快捷命令的使用
作者:breeze 转贴自:本站原创 点击数:802 文章录入:breeze
PE, *PEDIT(多段线编辑)
ED, *DDEDIT(修改文本)
4、视窗缩放:
P, *PAN(平移)
Z+空格+空格, *实时缩放
Z, *局部放大
Z+P, *返回上一视图
Z+E, *显示全图
5、尺寸标注:
DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA, *DIMRADIUS(半径标注)
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
DCE, *DIMCENTER(中心标注)
DOR, *DIMORDINATE(点标注)
TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
LE, *QLEADER(快速引出标注)
DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)
D, *DIMSTYLE(标注样式)
DED, *DIMEDIT(编辑标注)
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
(二)常用CTRL快捷键
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+G *GRID(栅格)
【CTRL】+L *ORTHO(正交)
【CTRL】+W *(对象追踪)
【CTRL】+U *
常用命令:
命令名称:ddptype
命令解读:显示当前点样式和大小,通过选择图标来修改点样式。
应用背景:CASS展点后,为绘图的方便,改变点的样式。
命令名称:color
命令解读:改变当前颜色,用于CASS展点。数字化测图,外业采集的数据,特别是测量分界的地方,改变每天展点的颜色,方便画图。 注意事项:COLOR-颜色选择-展点-COLOR-颜色随层-然后绘图
命令名称:divide
命令解读:CAD等分命令。不同比例尺对地物的综合取舍不一样。该命令主要用于等分线段。大比例尺都需要测量高压线杆,有时候线杆很规矩,测量可以隔几个杆打个点,中间那些点,就画个线段,根据实际情况等分,节省外业时间和体力。
命令名称:K(drawdk)
命令解读:绘制陡坎命令快捷健,手指一动,轻松画图,高手就是这样练成的。让鼠标在电脑上飞把。
命令名称: style
命令解读:显示“文字样式”对话框,修改当前字体样式。在批量输出宗地图之前设置文字样式尤为重要。
命令名称:latest
命令解读:查看CASS更新时间,方便大家及时更新版本。CASS版本经历了很多次的更新,不要再迷恋于7.0的时代,latest一下,及时更新软件。
命令名称:purge
命令解读:显示“清理”对话框。显示可被清理的项目,为图形减负。
命令名称:regen
命令解读:重构命令,在当前视口中重生成整个图形并重新计算所有对象的屏幕坐标。 还重新创建图形数据库索引,从而优化显示和对象选择的性能
虎妞 2019-11-18 09:28
你好,CAD2015以上版本,有些命令已经废弃。比如ddptype,改成了ptype。详情见http://o.southgis.com/topic/228。
朱耀文: 谢谢指正
2019-11-19 18:56:01
