CASS常用小技巧,测绘人必看!
CASS屏幕菜单不见了?
答:如果关掉了,打开CAD设置,显示屏幕菜单就可以了,如果最小化了,拉下来就行了
02
如何从cass的界面切换到autocad的界面?
答:在CASS中,按下例选项操作既可:文件-AUTOCAD系统配置-配置-UNNAMEDPROFILE-置为当前-确定。
03
断面图文字不能修改,表格也没法修改,整个断面及表格、文字就像一个块,且不能打断。是什么原因?
答:把编辑里的编组选择关闭即可
04
制图时,高程注记和高程点(如: . 350)是否为一个块?不能对其进行编辑,如我想移动"350",而又不移动".",利用软件怎样操作才能做到?
答: 在绘图处理里有“打散高程注记”,用它将高程注记和点位打散就可以移动和编辑了。
05
为什么CASS在改变当前比例尺时,问是否改变符号大小,选2不改变时,那些坎线,坟墓等地物还是会变大或变小呢?有时会很难看
答:选择不改变其实是没有变化的,只是周围的比例尺变了,才会觉得变了,是显示的问题。打印时不会出现这种问题。
06
运用CASS时,如何将三维数字化地形图转变为不含高程的二维平面地形图,能直接查询两点之间的平面距离
答:地物编辑---二维图形功能可以将图变为无高程的
07
工程应用中断面法计算二断面线间土方的步骤
答:二断面线间土方计算是计算两工期之间或土石方分界土方的工程量。
第一步:生成里程文件
分别用第一期工程、第二期工程(或是土质层石质层)的高程文件分别生成里程文件一和里程文件二。
第二步:生成纵横断面图
使用其中一个里程文件生成纵横断面图。用一个里程文件生成的横断面图,只有一条横断面线,另外一期的横断面线需要使用“工程应用”菜单下的“断面法土方计算”子菜单中的“图上添加断面线”命令。在选择里程文件中填入另一期的里程文件,点击“确定”按钮,命令行显示:选择要添加断面的断面图: 框选需要添加横断面线的断面图。回车确认,图上的断面图上就有两条横断面线了。
第三步:计算两期工程间工程量
用鼠标点取“工程应用”菜单下的“断面法土方计算”子菜单中的“二断面线间土方计算”。点击菜单命令后,命令行显示:
输入第一期断面线编码(C)/<选择已有地物>:选择第一期的断面线。
输入第二期断面线编码(C)/<选择已有地物>:选择第二期的断面线。
选择要计算土方的断面图:框选需要计算的断面图。
回车确认,命令行显示:
指定土石方计算表左上角位置:点取插入土方计算表的左上角
总挖方=XXX.XX立方米,总填方=XXX.XX立方米。
至此,二断面线间土方计算已完成了。
08
在CASS中陡坎示坡线的方向经常两边跑,如何解决
答:CAD的对象属性框最下方有一“线型生成”选项,将“禁止”改为“生成”即可,也可以全选批量修改。
09
如果拷贝了一副用cass完成的地形图,怎么能够生成.dat文件
答:你可以在工程应用下拉菜单中找到“指定点生成数据文件”、“高程点生成数据文件”、“控制点生成数据文件”、“等高线生成数据文件”四个子菜单,按CASS提示操作即可生成.dat文件
10
想在图形里手工增加一个高程点,怎么增加?
答:增加一高程点只要是这样就行了,输入“G”然后按提示进行操作
11
有一个 CAD的地形图,各种点、线、地物等没有属性,如何转换为CASS图形
答:用地物编辑里的图形属性转换就行了
12
在CASS里,我使用三维动态显示把图形转了一下,怎么恢复为平视图?
答:在命令行输入“VIEW”
13
用CASS的断面图形成了一个整体,无法单独选择断面线。如果用炸开命令,可以将断面线移出,但是断面线不是一个整体,而是形成一个个的线段。对这个问题如何处理的?
答:在CAD选项对话框中-选择-将对象编组的钩去掉就可以实现属性分开。
14
工程应用---断面法土方计算---道路设计参数文件,这个“道路设计参数文件”指的是什么东西啊,怎么用的
答:这里面的道路设计参数文件是指你可以把这条路的每个断面的参数先输入到这个文件中,然后在算土方的时候软件会自动调用这个文件里面的设计参数,就不用去一个个的改断面了。
15
在用南方CASS的方格网法进行土方计算时,程序默认的方格网线的方向是正南正北及正东正西,怎样才能使方格网线指向所需方向
答:与施测方格网一致的计算命令:fgwtf_getpt
16
在CASS里如何批量修改文字?
答:在“工具”---“文字”---“查找替换文字”里有“全部改为”
17
用CASS的时候,按鼠标滚轮不能拖动图形,可是不知道怎么搞的,是什么原因?
答:这实际是CAD的问题,输入:mbuttonpan,设置为1
18
为什么我的CASS打印出来的字是空心字
答:这也是CAD的问题,在命令行里输入textfill,=0
19
用cass生成的等高线是折线,如何处理?
答:用三次B样条,或者将SPLIN的样条曲线容差设置大一些
20
为什么画好的陡坎,再次打开不见了坎毛?
答:输regen回车
21
用全站仪采集数据,完成后,领导让把所有的点高程降低0.15m,一个个修改很麻烦,有没有较好的办法
答:数据---批量修改数据--在高程框中填入-0.15,选择保存路径,--确定
22
在CASS中绘图比例为1:2000,输出打印比例为1:1,打印出来图纸比例却是1:1000,请问是什么原因?
答:输出比例应设为1:2
画围墙1:500比例尺短线符号到两线外边怎么解决?
答:用线形换向命令就可以该改正确。
等级:LV7
取啥名 2019-11-20 09:50
值得收藏!    顶一个
