当前版块:问答社区 > RTK
千寻星矩SR1 RTK如何连接新的千寻cors账号?
一般测量员刚刚到手的千寻星矩SR1 RTK,里面通常内置有一年的千寻cors账号服务,用户可以免费使用一年的cors服务,但如果一年时间一过,用户还想要使用网络RTK的话则需要添置新的千寻cors账号服务。前面cors账号网对如何使用千寻星矩SR1 RTK里面内置的cors账号服务已经作过介绍了,那么如果用户是一年千寻cors账号服务使用完毕后,需要设置新的cors账号进行使用的情况,该怎么操作呢?
注:千寻SR1配套的HC1手簿,下面cors账号网介绍的连接cors账号操作将使用HC1手簿,手簿软件为千寻APP。
1.打开手簿软件,选择“设备”栏目,点击“连接设备”。
2.进入“连接设备”界面,“设备类型”选择“SR2”;“连接方式”选择“蓝牙”;然后点击“目标设备”后面的扫码,对准接收机商的二维码扫码连接,或者点击“目标设备”右侧的箭头,进入普通蓝牙扫描模式,选择要连接的移动站设备,然后点击屏幕下方“连接”。
3.连接移动站成功后,返回“设备”界面,点击“一键启动”,进入“一键启动”界面。
4.在“一键启动”界面下,点击右下角的“+”,进入“移动站”界面。
注:因为这个时候用的不再是内置的千寻cors账号服务,可以先到cors账号网低价购置一个千寻cors账号,两分钟左右就能获取账号。
5.在“移动站”界面,点击“差分模式”,进行千寻cors账号的参数设置:
(1)进入“差分模式”页面,“差分模式”选择“外置网络”。
(2)“通讯协议”选择“CORS”。
(3)“APN”根据SIM卡运营商选择(中国移动cmnet,中国联通3gnet,中国电信ctnet)。
(4)“服务器”选择“QXWZ”(注:千寻位置)。
(5)“域名/IP地址”输入“203.107.45.154/60.205.8.49”。
(6)“端口”根据CORS账号网提供的信息填写,一般是“8003”。
(7)“源列表”点击右方“箭头”自动获取,也可手动输入“RTCM32_GGB”。
(8)“用户名,密码”根据CORS账号网提供的信息来进行填写。
(9)数据填写完成,确认无误,点击右下角“确定”。
6.回到“移动站”界面,“卫星高度角”输入“10”(注:5-15都可以,根据环境选择)。
7.点击右下角“保存”,页面弹出对话框“保存工作模式”,“模式名称”自定义输入(如cors),输入完毕点击对话框右下角的“确定”即可。
8.回到“一键启动”页面,选中报讯的自定义网络,点击右下角“启用”。
9.回到“设备”界面,手簿显示“固定”,即可开始测量。
各位测量员朋友如有疑问,请给我们cors账号网留言,我们将为您一一解答哦。
文章来源(www.qxcors.net)
奔跑蜗牛 2019-12-03 16:28
方便
