cass10.1图形接边和图幅接边这两个命令使用有前置条件吗
一般相邻图幅或图形错位、断开了还能用图幅接边拼接起来吗?相邻的图幅在平移旋转不超过多少厘米范围内可以用图幅接边这个命令?
朱耀文 2020-01-15 09:52
由于系统误差而使相邻两图幅边界处存在缝隙或重叠时,在1:50万地图上误差不能超过1mm,实地距离不超过500m。对于超出误差范围的成果图件应重新进行坐标转换。
相邻两图幅边界处存在缝隙或重叠时,应根据两县市与其周边县市边界的衔接情况,判断哪个县市边界应保留作为公共边界,则另一县市边界应作相应修改。
一地物被相邻两图幅分割且被分割的两部分图形衔接不上时,应以保留边界县市的地物为基准,另一县市、地物作相应图形调整。
线状地物或面状地物被相邻两图幅分割且被分割的两部分属性不匹配时,应对照现有土地利用现状图进行修改。
确定系数、等别指数需调整县市时,以同一土地利用分区的各个县市按面积加权平均的系数、等别指数作为样点数据,以样点数据两倍标准偏差为误差限,对样点数据超出误差限的县市做调整。
在农用地分等汇总工作中,图幅属性接边应能反映全省农用地等别宏观分布,对需调整县、市应检查核实其县级分等资料,对有错误的县级分等资料进行修正,并整体调整其系数、分等指数。
相邻图幅边界处局部地区系数、等别指数有可能衔接不上,此时应以面积为依据。面积较小地块的系数、等别指数根据面积较大地块属性做修改。
图幅边界有明显的、较大的、使两块土地分离的地物时,例如大江、大河、海峡等,可以保留2个图斑界线及其属性。
