生成墙外线的时候提示没有提取到外边界怎么处理?
CAD2010
生成墙外线的时候提示没有提取到外边界怎么处理?首层 可以生成墙外线,屋面层也可以,中间2-23层都生成不了墙外线,并提示没有提取到外边界怎么处理?请问是哪步操作错误?
南方数码蓉儿 2020-02-24 14:53
一般情况都是图纸的问题。
可以自己用排除法去判断是哪部分的图形有问题。比如先选择图形左边部分生成墙体,看是否可以正常。 再选择右边,看是否正常。  最后选择中间部分生成,看是否正常。 如果左边正常,中间正常,右边不正常,那肯定是右边图形问题。  然后再次选择右边图形的一部分去生成墙体,依次用此办法去排除。
等级:LV6
101aaaaaa 2020-03-09 15:46
我怎么感觉你的问题和我以前的一样,首先你保证你的图不是由天正直接一步转过来的,还有图层问题,比如你天正里面你的线都是在wall图层里面,你直接变到BMF里面,很多都是会乱的,转过来还得图层统一初始化。先检查下图层问题
