当前版块:问答社区 > CAD
分享-CAD显示和操作性能技巧
提高CAD显示和操作性能技巧和控制填充、文字等各类图形显示效果方法!
解娟 2020-02-27 13:05
(1)关闭填充显示。
如果输入Fill命令,设为OFF(或0),则关闭实体填充模式,新画的迹线、具有宽度的多义线(包括标注的箭头)、填充多边形等,只会显示一个轮廓,它 们在打印时不被输出,如下图所示。系统变量Fillmode和命令Fill的作用是相同的,“选项”对话框(op)的“显示”选项卡中的“应用实体填充” 的选项设置的就是Fill参数。
解娟 2020-02-27 13:05
(2)关闭线宽显示。
      图层和图形都可以设置线宽,在图中显示的线宽是按象素比例显示的,可以大致了解线宽设置,但这些并不是准确的线宽值。线宽值通常是毫米设置的,他的主要作 用控制打印的线宽值。在CAD绘图时,可通过底部状态条上的LWT(或线宽)按钮,即可关闭线宽显示。如果不需要在绘图过程中检查线宽的设置,最好不要显 示线宽,以优化其显示性能。对于建筑工程设计,通常用颜色或多段线宽度来控制打印输出的线宽,根本没有必要在图中显示线宽。
解娟 2020-02-27 13:06
(3)将文字显示为方框。
如果把Qtext设为ON(或1),则打开快显文本模式。这样,图中的文字都会显示为一个方框,不会显示内容,打印输出时也是如此。当图中的文字很多时, 尤其使用TTF字体(操作系统自带的字体,如黑体、宋体等)时,文字显示对显示速度和操作速度会有非常大的影响。当我们在处理其他图形,不关注文字内容时,可以将文字显示 为方框,这样缩放、平移、编辑图纸的速度都会快很多。
解娟 2020-02-27 13:06
(4)禁止显示标示点。
所谓标示点,是在选择图形对象或定位一点时出现在CAD绘图区内的一些临时标记。它们能作为参考点,能用REDRAW或REGEN命令清除,但打印输出时 并不出现在图纸上。欲禁止标示点显示,可将Blipmode设为Off(或1),以增强CAD的性能,目前CAD版本默认都关闭此变量。
解娟 2020-02-27 13:06
(5)取消选择预览显示。
在默认状态下,在CAD中将光标移动到图形上,图形会亮显及加粗,这成为选择预览,也就提示将会被选中的对象。预览会给我们提供很多方便,但同时也会影响 操作的速度。很多建筑图里会将整个或部分平面图做成一个复杂的图块,当光标停留到这类图块上,可以看到图形是逐渐亮显的,可以明显感觉到选择预览是会占用 系统资源的。如果想关掉选择预览或设置选择预览的效果,可以输入OP,打开“选项”对话框,在“选择”选项卡内设置取消勾选“选择预览”相关选项,或点 “视觉效果设置”。
解娟 2020-02-27 13:06
(6)取消选择区域指示。
在CAD中,从左向右或从右向左分别表示交叉(cross)和窗口(window)选择,会CAD的基本都知道,高版本CAD为了更明确这两种区别,用颜 色进行了区分,默认状态下用蓝色表示窗口选择,绿色表示交叉选择。如果你对CAD了解的话,这些提示显然是没有必要的,你可以关掉颜色指示效果。在上面的 视觉效果设置对话框中就可以看到“指示选择区域”的勾选项。
解娟 2020-02-27 13:06
7)取消选定图形亮显。
被选中的图形通常会亮显(虚线显示),如果将系统变量Highlight值从1改为0,取消选择亮显时,选中对象后将只显示夹点。
解娟 2020-02-27 13:07
(8)控制圆弧显示精度。
在CAD中圆都是以多边形的方式显示的,CAD会自动根据圆在视图中的大小决定显示的边数,当将一个小圆突然放大很多倍时,可以明显看出是一个多边形,这 种情况下,RE(重画)一下就可以恢复正常。圆弧的精度也是有参数控制的,变量是viewres,在“选项”对话框中的“显示”选项卡中也可以设置此参 数。有些设计人员为了圆在放大和缩小的时候都显示得比较圆,将此参数设置得特别大,例如15000,这显然是没有必要的,因为图纸显示效果并不重要,只要 打印效果能保证就可以了,而无论VIEWRES只要合理设置,CAD默认值为100,打印时圆都不会出现打印成多边形的现象。而如果将此参数设置得过大, 图中每个圆都要用更多段数去显示,如果图中的圆很多,会对显示性能和操作速度有比较明显的影响。
解娟 2020-02-27 13:07
(9)重画(redraw)和重生成(regen)。
重画通常用得并不多,主要用在当 BLIPMODE打开时,将从所有视口中删除编辑命令留下的点标记。但重生成却始终会在绘图过程经常用到,例如当圆突然放大变成多边形时,输入RE命令就会变圆,当我们缩 放图纸到一定程度,CAD会提示无法继续缩放,输入RE命令就可以继续缩放。重生成就是从图形数据重新生成显示数据的过程,重生成速度对图纸打开速度和操 作速度都有明显的影响。CAD在绘图过程中会进行一些优化,并不会随时进行重生成,或只对部分对象重生成。有些人为了让图形随时更新保证显示效果,打开系 统变量REGENAUTO或REGENMODE的值设为1,打开自动重生成,这样虽然效果好了,但由于增加了显示数据显示的次数,对操作速度会有比较明显 的影响,因此建议不要打开自动重生成。
解娟 2020-02-27 13:07
(10)其他可影响显示性能的选项。
输入OP命令,打开选项对话框,进入“显示”选项卡,可以看到右下角有“显示性能”相关选项,除了上面提到的填充、文字相关的选项外,还有关于光栅图象、实体、曲面显示的控制选项。
老头子 2020-05-04 17:31
分享的好,值得学习
