当前版块:问答社区 > CAD
CAD中 如何批量将折线变成光滑曲线?
选择多线段  pedit  选择  样条曲线
但是如何 将一幅图所有多线段转化
解娟 2020-02-28 17:48
【如何画曲线】
---- 在绘制图样时,经常遇到画截交线、相贯线及其他曲线的问题。手工绘制很麻烦,要找特殊点和一定数量一般点,且连出的曲线误差大。用AutoCAD 2000绘制平面曲线或空间曲线却很容易。
---- 方法一:用Pline命令画2D图形上通过特殊点的折线,经Pedit命令中Fit或Spline曲线拟合,可变成光滑的平面曲线。用3Dpoly命令画3D图形上通过特殊点的折线,经Pedit命令中Spline曲线拟合,可变成光滑的空间曲线。
---- 方法二:用Solids命令创建三维基本实体(长方体、圆柱、圆锥、球等),再经Boolean(布尔)组合运算:交、并、差和干涉等获得各种复杂实体,然后利用下拉菜单View(视图)/3D Viewpoint(三维视点),选择不同视点来产生标准视图,得到曲线的不同视图投影。
【把直线转换为多段线】
在CAD中,可以把直线批量转换为多段线,用PEDIT(多段线命令,简写为PE)
先选中任意一条需要转换为多段线的部分(直线也可,圆弧线也可),再输入PE,这时出现一条信息,问你是不是将直线转换为多段线,这是选择YES(Y),然后输入JOIN(PEDIT的子命令,表示连接,简写为J),将其他线段选中即可完成组合。
命令: pe
PEDIT 选择多段线或 [多条(M)]: m
选择对象: 指定对角点: 找到 2 个
选择对象:
输入选项
[闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放弃(U)]: j
合并类型 = 延伸
输入模糊距离或 [合并类型(J)] <10.0000>:
多段线已增加 3 条线段
【把曲线转换成多段线】
输入命令:flatten 按提示选择你要转换的样条曲线,
然后再输入命令:再输入FGE(多段线命令PEDIT,左手剑为FGE),选择YES(Y),然后输入W(设置宽度),最后Esc退出
注意:flatten命令是Express扩展工具包中的命令,使用前先确认你已经安装了这个扩展工具。
等级:LV9
南方数码生态圈 2020-02-28 17:49
右键-快速选择-多线段-ok,然后就会看到多线段全部被选择上,然后输入pe命令,输入s然后空格!
李浩楠 2020-05-18 09:42
