方格网数据批量提取
cass10.1方格网中非平面设计高程数据,格网交叉处设计(或完成)数据可以批量提取出来吗
新手318729 2020-03-06 06:15
用提取高程
解娟: 可以说一下具体的操作方法哦
2020-03-06 13:42:09
老头子 2020-03-06 07:34
可以提取,插件或者飞时达,飞时达生活必备品
工程测绘 2020-03-06 07:47
可以,插件可以搞定
AcadApp 2020-03-06 08:19
第一步  复制下列代码到vba编辑器内。
Public Sub TQWZ()
 Dim sSet As AcadSelectionSet
 For Each sSet In ThisDrawing.Application.ActiveDocument.SelectionSets
     If sSet.Name = "TQWZ" Then sSet.Delete: Exit For
 Next
 Set sSet = ThisDrawing.Application.ActiveDocument.SelectionSets.Add("TQWZ")
 Dim mType(0) As Integer, mData(0) As Variant
 mType(0) = 0: mData(0) = "TEXT"
 sSet.SelectOnScreen mType, mData
 If sSet.Count > 0 Then
    Dim objText As AcadText, FileNo As Integer, i As Integer
    FileNo = FreeFile
    Dim txtFile As String
    txtFile = "d:\TQWZ" & Year(Now) & Format(Month(Now), "00") & Format(Day(Now), "00") & Format(Hour(Now), "00") & Format(Minute(Now), "00") & Format(Second(Now), "00") & ".txt"
    Open txtFile For Append As #FileNo
    Print #FileNo, "序号,东坐标,北坐标,文字内容"
    For Each objText In sSet
        i = i + 1
        Print #FileNo, i & "," & objText.InsertionPoint(0) & "," & objText.InsertionPoint(1) & "," & objText.TextString
    Next
    Close #FileNo
 End If
 sSet.Delete
 MsgBox "ok", vbInformation, "提取文字"
 Shell "explorer.exe /select," & txtFile, vbNormalFocus
End Sub
第二步 在CAD命令行输入  -vbarun  回车  tqwz 回车,选择设计高程文字,提取文字坐标及文字内容到txt文件。
第三步  用excel给提取出来的坐标加个常数(常数可以自己在cad中量取或计算),使它与格网坐标对应,然后保存为dat文件,完成。
虎妞 2020-03-06 09:16
你好,到下载中心下载插件可以提取
http://o.southgis.com/download/init?pid=f86d9b68-1388-4b7a-8ede-10e241ff1d13
等级:LV26
工程管理 2020-03-06 12:04
可以,直接用CAD都可以提取的,不用第三方插件
解娟: 如果可以的话,可以说一下操作方法哦
2020-03-06 13:41:35
岩柯 2020-03-11 07:43
指的什么方格网,土方吗?
新手942021 2022-02-20 14:22
08及后面的CAD有一个数据提取,按提示操作就可以提取方格网对应的设计高程、地面高程及高差了。
