只计算边坡土方,不计算河道底,河道土方怎么计算呢?
时间:2020-03-12 04:57
作者:lengxu007
阅读:4522
河道土方,只计算边坡土方,不计算河道底的,用什么方法计算
2020-03-12 06:55
CASS任意断面,做好设计里程文件,基线为起坡线开始设计。打开工程运用中的任意断面,根据设计要求,输入高,坡度。宽,多少等数据,然后选择左添加,右为O,不用添加。直到平台添加完成,确定。比例1:200改为1:1000。右顶端设计高程和左框设计里程文件不要忘记输入。
老头子
2020-03-12 07:55
cass可以,fast有专门的河道土方计算
石平
2020-03-12 05:35
Cass 任意断面 很不错
2020-03-12 06:57
第二种方法,建立三角模型即可,土方量精确
朱耀文
2020-03-12 07:16
横断面戴帽法可以进行土方计算
cass里工程里用断面法。
新手567894
2020-03-12 10:40
我也来学习的!我不知道是不是该用方格网计算 先把设计的三角网保存然后再用方格网计算
河道土方边坡计算
阅读:2866
我怎么计算河道的土方量
阅读:3050
CASS有完整的河道断面土方计算了,如何单独计算河道边坡的土方量。
阅读:1868
lengxu007
关注:24
粉丝:9
经验值:120800
60
【分享】CASS11 运行时弹窗报错"无写入权限"
