如何打印依比例宗地图?
如何打印依比例宗地图。打印出来量取图纸为什么图上距离不对?各位大神帮忙解答
等级:LV13
郑雅文 2020-04-22 11:48
参考解决方法:
按照作图比例去打印,不要按宗地图底下那个比例打。
如果作图比例尺是1:2000,就按1:2打印
岩柯 2020-04-22 12:10
你需要什么比例,在打印设置中把铺满图纸去掉,自定义比例,如1:200的,在自定义下面填入1毫米=0.2单位U。然后预览一下,是不是需要的效果。用A3或A4纸,最好画个和打印比例一致的图框,然后去套住图纸,再用窗口功能选择打印范围。
五湖四海 2020-04-23 09:29
主要是要看你生成的宗地图的比例尺是多少?如果500的打印的时候就用1:0.5  1000的宗地图打印设置为1:1,依次类推。
76575250@qq.com 2020-04-23 21:05
好帖子学习了。
