请教虎妞老师方格网计算土石方问题
老师,有两个问题请教:1,实测数据有两期,一期为原始地貌,二期为竣工测量,其中设计面为竣工实测数据生成的三角网,三角网的范围大于实际计算范围,一定要把计算范围外的三角网删除干净吗?个人觉得只要三角网准确的话不影响计算结果,删除了反而会造成边界区域失真。
虎妞 2020-07-09 09:43
方格网法,一般要求计算范围和设计面三角网范围一致。如果设计面三角网范围大于方格网计算范围,可以检查范围线上方格网点内插的设计高程是否贴合竣工地形。类似下图这种边界线上的格网点。
石平 2020-07-09 04:07
您是问陈老师的问题  但我在这里就不好意思的先强大了。
范围线一般是和三角网的边界重复的(范围线当地性线用且范围线过每个高程点圆心就不会有跨线建模的情况,所以范围线外的三角网那个对内部算量是不会影响的,要是三角网跨线就两说了。),用方格网算量也可以不用删除范围外的三角网。删除范围外的三角网对两期核量(两期三角网算量)是很有好处的(两期算量只算公共部分——交集),不会计算范围线以外不需要计算的量而且保证了两期算量和方格网算量的成活完成面的计算面积相一致。
石平 2020-07-09 04:08
您是问陈老师的问题  但我在这里就不好意思的先抢答了。
虎妞回答的很详细。感谢帮忙
2020-07-09 09:13:17
McJoe 2020-07-09 07:46
用的是方格网法,先根据实测数据范围生成的三角网,后根据计算范围来计算,所以三角网范围大于计算范围,且肯定有三角网跨计算范围的情况,请问不删除范围外的三角网就会有影响吗?
McJoe 2020-07-09 08:28
如果是用DTM法核两期的土方量,因为算的是两期三角网的重叠区域,是不是每一期三角网的范围大小并不太影响方量的多少,只是显示每一期的面积不一致,可以这么理解吗?
McJoe 2020-07-09 09:34
虎妞老师能不能再解答一下,我的理解是设计面三角网的范围超过计算范围时,是不影响方量结果的,只有设计面三角网范围小于计算范围时会有影响
虎妞 2020-07-09 09:52
三角网法,如果两期数据重叠的范围=计算范围,可以不去处理超出部分的三角网。但软件自动计算的重叠区域,往往和计算范围不完全贴合。这样会导致计算结果偏差。
学好测绘只需要删除其中一期(不管是一期或是二期)范围外的三角网就可以了,对吗
2024-03-25 09:18:40
