悬赏结束 道路断面问题 复制后不能编辑 请各路大神出手相救
       地形图上在生成的纵横断面图,(工程应用--生成里程文件--由纵横断面线生成--新建到生成),绘制道路断面(断面法土方计算--道路断面)。
   现在问题是,将 地形图上在生成的纵横断面图、绘制好的道路断面,复制然后原坐标粘贴到新的CAD文件中后,如果再次编辑的话就会出现问题,工程应用--生成里程文件--由纵横断面线生成--点击生成命令后选择断面线时 出现:该线上没有横断面线。   如果再次编辑 工程应用--断面法土方计算--编辑断面线  选择绘制好的道路断面 中的横断面线时 出现:无法查找断面信息   这个问题如何解决这个问题,几十公里的做好的 地形图上在生成的纵横断面图与绘制好的道路横纵断面图不是在同一张CAD图中就出现这个问题啦! 现在需要的是地形图和绘制的道路断面图复制粘贴到一张图中,具备再次编辑的功能。特请教各路大神,软件开发人员、管理员如何解决这个问题!急呀!
   道路断面问题  复制后不能编辑  请各路大神出手相救!
lengxu007 2020-07-17 10:00
坐等学习
