当前版块:问答社区 > RTK
RTK测量 只有一个控制点 误差大约有多大?
等级:LV13
郑雅文 2020-07-21 17:28
RTK的定位精度与多种因素有关, 大体包括两个方面,即仪器本身的精度及外界环境因素。
目前多数RTK的仪器精度都能够达到平面1cm+1ppm,高程2cm+1ppm,其中ppm表示比例误差,与待定点到基准站的距离有关,距离越远,误差越大。
环境因素一般指天气状况,地形、地物、地貌的情况,还有是否有强磁干扰等情况。
另外,定位精度还与用于RTK校正的的控制点精度及分布情况有关,跟采用的坐标系也有一定关系,特别是只有一个已知控制点的时候,跟坐标系的关系重大,如果采用的坐标系个坐标轴与WGS84坐标系之间的旋转角不大,如北京54、西安80等,小范围内用一个点做校正是可以的,精度还可以,但如果采用旋转角大的坐标系,不允许只用一个点做校正。
新手500417: ”如果采用的坐标系个坐标轴与WGS84坐标系之间的旋转角不大“什么情况下这个旋转角是不大的,在一个县城,假如用的是国家CGS2000,采用单点校核,距离此点半径在3km内,此点用单点校正测得的坐标和真实坐标会有多大偏离?
2024-12-02 22:21:25
新手92926 2020-07-22 22:15
楼上正解
扯淡的青春 2020-07-23 06:44
一言难尽
路人甲 2020-07-29 06:31
一般都是不允许一个控制点作校核的
新手537086 2020-09-13 07:09
不建议使用
新手537086 2020-09-16 05:01
楼下正解
唸 2020-09-20 07:45
新手537086 2020-09-25 04:49
不建义使用
此木 2026-10-31 15:25
