房测之友清除冗余问题
房测之友一清除冗余数据就清除了所有的数据,保存了数据,如果是刚做好的没有关闭过清除冗余是正常的,一旦关闭下次打开就清除了所有的数据,重新安装也没用。各位房友应该如何设置?
南方数码蓉儿 2020-07-30 08:44
出现这个现象是电脑CAD中了病毒。
请先下载CAD杀毒软件进行杀毒,不要保存图形,因为病毒是在打开的图形的时候发作的,可能数据库仍然是正确的图形。如果已经把中毒的文件保存上传覆盖了正确的图形,还可以在已经杀完病毒之后利用 BMF 提供的命令进行修复。
杀毒之后,进行图形修复的步骤:第一步:打开图形,确认是中毒造成的图形错误之后,执行命令:GXSTKZSJ,把数据库的数据和图形上的面积线关联起来;第二步:利用菜单标注下的长度标注等子菜单,重新对面积线进行标注,恢复标注与面积线的关联关系;第三步:检查是否有冗余信息,如果无误就可以保存图形了。
