计算面积有误,套内加上分摊不等于建筑面积
系统设置里设置小数点都是后两位,在幢报表里的填充里的面积调整选项里显示套内面积和分摊面积都是后三位,建筑面积是后两位,,打印出来的报表又都是后两位,怎么回事?打印出来的数据有时会有0.01的差距,怎么处理?
汤家佳 2020-09-01 16:28
这个问题主要是由于计算过程中的小数位数与报表显示小数位数不一致所引起的。计算小数位数为多位,而你的报表中为2位小数这就会存在一个先取舍后加还是先加和后取舍的问题,就例如套内面积为100.244,分摊面积为5.243,先加和的建筑面积为105.487,四舍五入后两位小数的建筑面积为105.49;若是先四舍五入,则套内位100.24,分摊位5.24,总的建筑面积就为105.48.  避免此类问题的方法是将系统配置的中的小数位数都设置为与报表内结果所需位数相同。from clipboard
南方数码蓉儿 2020-09-02 09:03
点赞,上面回答正确!
不过记得修改了系统配置的小数位数,一定要记得重新分摊计算。
新手931509 2020-09-10 06:07
陈楚升 2020-09-10 18:27
小数位数导致的
