CASS粘贴到原坐标不能用,怎么办?
复制地物后,右键菜单“粘贴到原坐标”是灰色的,应该怎么处理?
GeoData 2019-11-28 10:26
CASS10.1粘贴到原坐标那个功能是灰色的解决方案
               作者:admin 来源:转载 日期:2019/11/28 10:13:05 人气:2 加入收藏 评论:0 标签:CASS10.1
               使用CASS软件的朋友,尤其是在高版本的CAD平台上,会发现复制的图形,想要粘贴到新图形中,粘贴到原坐标是灰色的,不能正常的使用。现结合作者的工作经验,提供相应的解决方案:
方法1、点击菜单“绘图处理-改变当前图形比例尺”,直接回车后,此菜单可恢复。
方法2、选中被粘贴位置的一个图元,然后又再去粘贴。或者画一个新图元(新文件没有任何图元您的情况下), 然后又再去粘贴。
方法3、直接使用复制命令: copyclip 和粘贴到原坐标命令 pasteorig,进行操作。
一般通过上述方法都能够正常的解决这个问题。
           本文网址:http://www.igis.cn/rjyy/125.html
南方数码-小花 2017-11-21 09:50
方法一:
在要粘贴的图形文件中,选中任一地物(如果是新图,则随便画一个线或者其他地物,然后选中),再执行右键菜单,“粘贴到原坐标”就能正常使用了。
方法二:
在命令行中键入粘贴到原坐标的功能命令“PASTEORIG”
等级:LV11
新手524200 2018-06-21 17:19
谢谢
等级:LV18
草莓 2018-11-20 17:23
厉害了   学习了
