CASS10中如何获取多段线节点坐标
在CASS10中,怎么把多段线的各个节点坐标导出到文件中。
南方数码-小花 2017-11-22 16:21
方法一:
1.     在命令行中键入“list”命令,然后选中要查询的多段线,回车确认
2.     将节点坐标信息选中并复制粘贴到记事本中,得到多段线的节点坐标。
方法二:
自定义一个获取多段线节点坐标的lsp文件。
1.     将下列代码复制粘贴到一个记事本文件中。
(defun c:tqzb (/)
    (setq cm (getvar "cmdecho"))
    (setvar "cmdecho" 0)
    (if (setq wjm (getfiled "请指定要保存的坐标文件" "e:\\" "txt" 1))
        (if (setq ssa (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
            (progn
                (setq fff (open wjm "w")
                      n   (sslength ssa)
                      i   0
                      no  0
                  (repeat n
                       (setq dxf (entget (ssname ssa i))
                             i   (1+ i)
                             ptb (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(x)(= (car x) 10)) dxf))
                             ptb (mapcar '(lambda(x)(trans x 0 1)) ptb)
                        (foreach pt ptb
                            (setq no (1+ no))
                            (write-line
                                 (strcat ;(itoa no) ","
                                         (rtos (car  pt) 2 3) ","
                                         (rtos (cadr pt) 2 3) ","
                                  fff
                  (close fff)
                  (princ (strcat "\n坐标已存入\"" wjm "\"中"))
    (setvar "cmdecho" cm)
    (princ)
2.     保存该文件,并重命名为“多段线导出折点坐标 (tqzb).lsp”。
3.     打开CASS10.0,命令行键入“appload”,打开“加载/卸载应用程序”对话框,选择“多段线导出折点坐标 (tqzb).lsp”文件,并点击“加载”按钮。
4.     消息框提示“多段线导出折点坐标 (tqzb).lsp”加载成功
5.     点击“关闭”按钮,关闭当前对话框。
6.     在命令行中键入“tqzb”,弹出“请指定要保存的坐标文件”对话框,指定导出节点坐标文件的保存路径,并点击“保存”按钮。
7.     选择要导出节点坐标的多段线,回车确认。
8.     命令行提示坐标文件保存成功。
9.     打开保存的坐标文件,查看结果。
注:该lsp文件在纯CAD环境中也可以适用。
