CAD鼠标滚轮缩放的太慢怎么办
使用CAD的鼠标滚轮进行实时缩放,缩放的特别慢,就是没滚动一下滚轮,视图放大、缩小的程度都不是很明显,需要滚动好几圈才能达到想要的效果。
南方数码-小花 2017-11-22 18:19
CAD中使用“ZOOMFACTOR”(系统变量)控制向前或向后滑动鼠标滚轮时比例的变化程度。
ZOOMFACTOR”(系统变量)说明如下:
类型: 整数
保存位置:      注册表
初始值:   60
有效值为 3 100 之间的整数。数值越高,变化越大。
注: 与基于 AutoCAD 2013 之前的版本的产品相反,相同数量的鼠标滚轮切口放大和缩小操作的结果不会对放大产生任何网状改变。
操作步骤:
在命令行中键入“ZOOMFACTOR”,然后按 Enter 键。 输入 3 100 之间的整数。100 是最大的缩放效果。默认值为60
南方数码-小花 2017-11-29 13:02
1.     在命令行中键入“dimangular”命令
2.     命令行出现如下提示
选择圆弧、圆、直线或 <指定顶点>:    //选择要查询的夹角
的第一条边
选择第二条直线:       //指定第二条边
指定标注弧线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/象限点(Q)]:            //指定标注的位置、样式
3.     结果如下
