横断面测量数据批量转换成断面图,CASS如何做到又快又好?
已经完成了横断面外业测量,断面线上的高程点都是按顺序采集的(下图所示),想批量输出横断面图。如果一条条横断面手工连点绘制断面线,然后绘制断面图……
重复操作,大量的断面也会弄得手指废掉了,有没有快速处理的方法?
横断面高程点截图
等级:LV13
郑雅文 2020-11-10 16:40
分析数据
目标是批量绘制断面图,以此结果为导向,来找找解决办法的思路。肯定是要用到里程文件。横断面上高程点是坐标按顺序采集,那么应该编辑这个坐标文件,让软件自动识别每个断面。
处理的步骤就是:
处理横断面坐标文件—生成里程文件—根据里程文件绘制断面图。
解决问题
1、编辑横断面简码坐标文件将所有测点按顺序连线(点击菜单:绘图处理-绘制航迹线),生成下图所示的蓝色轨迹线,辅助编写简码坐标文件。
下图可以看出,断面M1是从测点1到测点7,按顺序连线的。断面M2是从测点8到测点14,按顺序连线的。
横断面测量轨迹线
打开坐标文件,1号点的简码填入“M1”,代表断面1的起始点。此断面上的2号到8号点的简码列中,填1。其余断面以此类推。
手工编写此文件,可以将坐标文件dat转为CSV格式编辑。50个断面的简码文件编写完成,大约耗时15分钟。
断面测量简码文件截图
2、生成横断面里程文件点击菜单:
工程测量-生成里程文件-根据坐标文件,在对话框中参考下图操作,生成里程文件。
坐标生成里程文件界面
3、批量绘横断面图点击菜单:工程应用-绘断面图-根据里程文件,选择上述步骤生成的里程文件。
按对话框提示设置,批量绘制横断面图。
批量绘制横断面图
复盘 · 总结
已知道路横断面测量数据,如何批量绘制断面图?
在采集横断面高程点时,可以同步输入简码M1,M2……,这样的话,批量绘制横断面图,就是一分钟内搞定的事情。
外业采集分批完成,也没有输入简码,内业处理可以参考上述步骤,重新编辑一下坐标文件。
千万不要尝试,手工连点绘制断面线,再绘制断图的方式,又慢又容易出错!
各位小伙伴,你还有什么妙招,欢迎在留言区一起分享!
(via 南方数码虎妞)
扯淡的青春 2020-11-11 07:09
好文
