cass10.1我用图形实体检查中的编码正确性检查
cass10.1图形实体检查中的编码正确性检查,查出破房的“”破“”和建筑中房屋的“”“建”编码不正确,我重新画了检查还是不正确,如何解决?
虎妞 2020-11-17 17:15
这两个编码,在cass10.1中没定义,下图所示,编码后面没有中文名称。所以会提示错误。需要补充这两个编码的定义。在CASS\system\cassconfig.db的indexini表中增加这两个编码
新手343027: 这个界面从哪里调出来的?
2020-11-18 17:13:10
虎妞: 菜单:显示-打开属性面板,可以看到上图所示的界面。
2020-11-18 17:25:48
小何 2020-11-18 10:19
新手20788 2020-11-18 11:59
云儿的天空 2020-11-19 10:09
新手91579 2021-04-09 22:38
使用权宗地图 如果一个JMD图层中 砖房 棚房 破房 围墙 等等 无属性编码 那种转换关系 可以解决 一个同层多个编码怎么个转换关系 @陈一舞@南方数码虎妞
此木 2026-02-17 21:51
是你的软件有问题吧,我的好像没有这样的问题
