CASS9怎么通过lsp文件把文字生成数据文件?
在CASS9中,怎么把纯数字的文字注记,导出生成数据文件啊?数据文件如下图:
南方数码-小花 2017-11-23 14:10
可以通过自定义的lsp文件来实现。
1.     打开CASS软件,在命令行中键入“VLISP”命令,打开“lsp交互式开发环境”,点击“新建”按钮。
2.     复制粘贴以下的代码
 (defun c:tqsz()
  (setq drawm0 (getvar "userr1"))
  (if (= drawm0 0)
    (setq drawm0 (getreal "\n 绘图比例尺1: <500>:"))
  (if (= drawm0 nil) (setq drawm0 500.0))
  (setvar "userr1" drawm0)
  (setq drawscl (/ drawm0 1000))
  (setq wy (* drawscl 1.5))
  (setq wx (* drawscl 1))
  (princ"\n 请选择要提取的数字:")
  (setq ss (ssget '((0 . "TEXT") (1 . "~*[~`--9]*"))))
  (princ "\n")
  (setq ffn (getfiled "写出文件" "" "dat" 1))
  (setq ff (open ffn "w"))
  (setq i 0)
  (repeat (sslength ss)
    (setq ssn (ssname ss i))
    (setq ssdata (entget ssn))
    (setq endata (cdr (assoc 10 ssdata)))
    (setq z (cdr (assoc 1 ssdata)))
    (setq y (- (car endata) wy))
    (setq x (+ (cadr endata) wx))
    (setq i (1+ i))
    (setq text (strcat (rtos i 2 0) ",," (rtos y 2 3) "," (rtos x 2 3) "," z))
    (write-line text ff)
  (close ff)
  (princ (strcat "\n文件保存位置==>: " ffn))
  (princ "\n本次总共提取了 ") (princ i) (princ " 个高程点")
  (prin1)
(princ "\n====键入 tqsz 运行本插件")
3.     点击“保存”按钮,命名为“纯数字生成高程点数据(tqsz).lsp”
4.     打开CASS软件,在命令行中键入“APPLOAD”,打开“加载/卸载应用程序”对话框。选择“纯数字生成高程点数据(tqsz).lsp”,并点击“加载”按钮。
5.     消息框提示加载成功。
6.     点击“关闭”按钮,关闭当前对话框。
7.     在CASS命令行中,键入“tqsz”命令,根据命令行提示选择文字对象,回车确认,指定保存路径。
8.     命令行打印出生成成功的提示信息。
9.     打开生成的dat文件,查看结果。
等级:LV16
斑布猫 2018-04-15 18:50
希望能开设个 LISP视频教程。
新手41562 2021-02-02 14:05
围观
