1、mapgis图件完成后,点击工程输出-Postscript输出-AI格式EPS输出-文字转曲线输出
(当然,转换前要保证系统库里面有aihead.eps的文件,没有的话,从MapGIS自带的系统库拷贝)
2、用转换后得到扩展名为.eps的文件
3、用CorelDraw X7打开,保存为CDR扩展名的文件。
ps:其实也就是利用最新版的改进功能,最终效果的编辑最好在转换前在MapGIS6.7里完成。
可以根据转换的结果,在MapGIS6.7里做最终调整
(包括文字,这样转换的内容,在CorelDraw里编辑,可能费劲,因为都成碎片化了),
再转,这比其他方法好多了。
