如何解决RTK与全站仪测量误差?
时间:2018-07-24 15:17
作者:开心每一天
阅读:3829
如何解决RTK与全站仪测量误差?大家有什么好的办法。
站在墙头等红杏
2018-07-24 15:25
重新选择合适的高程投影面,抵偿分带投影变形。对于投影面的选择,在没有特别要求的情况下,我们一般会选测区的平均高程作为投影面(如果平均高程不能满足要求,还有另外的计算高程抵偿面的方法),这种采用抵偿坐标系的实质是将国家标准坐标系统中的长度元素按一定比例进行缩放,因此抵偿坐标系与国家标准坐标系的坐标转换是不难实现的。设S为国家标准坐标系中的长度元素,Sc为抵偿坐标系中的长度元素,两种坐标系统中的长度元素之比为:Sc/S=(R+Hm)/R,假设q=Hm/R,则有Sc/S=1+q(其中为Hm高程抵偿面高程,R为参考椭球曲率半径,扁率不变),假设投影原点为(x0,y0),国家标准坐标为(x,y),抵偿坐标系中坐标为(xc,yc),则有抵偿坐标系和标准坐标系的坐标换算可按下式计算:xc =x+q(x-x0); yc =y+q(y-y0)。由此可推出:x= xc-q(xc- x0)/(1+q);y= yc-q(yc- y0)/(1+q)。这个公式即为两种坐标系之间的相互转化公式。
不疯魔不成活
2018-07-29 07:59
测量值与真实值之间的差异称为误差,物理实验离不开对物理量的测量,测量有直接的,也有间接的。由于仪器、实验条件、环境等因素的限制,测量不可能无限精确,物理量的测量值与客观存在的真实值之间总会存在着一定的差异,这种差异就是测量误差。误差是不可避免的,只能减小。
全站仪的高程测量误差有多少?怎样才能减少误差?
阅读:6271
如何减少测量误差
阅读:6036
评论:14
RTK出现测量误差怎么办?
阅读:2411
开心每一天
关注:13
粉丝:43
经验值:224410
95
电子水准仪使用说明书
