我们常说的全站仪测距精度2+2ppm是什么意思?
时间:2018-07-24 15:19
作者:开心每一天
阅读:9898
我们常说的全站仪测距精度2+2ppm是什么意思?谢谢回答。
站在墙头等红杏
2018-07-24 15:22
这是
全站仪测距精度
的
参数
.前边的那个2是
常数
误差
,后边的2是
比例误差
比如你测距的
距离
如果是3公里,则测距精度为正负8毫米:
2(前边的那个2) + 2*3(后边那个2)= 8毫米
开心每一天
谢谢!
2018-07-24 15:23:53
2018-07-24 15:59
2018-07-25 08:22
2+2ppm
第一个2是仪器固定误差
第二个2是比例误差,1km测距差2mm
不疯魔不成活
2018-07-29 07:57
全站仪放点误差问题
阅读:5299
评论:17
基坑监测的水平位移怎么测量
阅读:2286
为什么没有出现比水准仪更先进的水准测量仪器?
阅读:4087
评论:14
开心每一天
关注:13
粉丝:43
经验值:224410
95
