2000系gps测量时,需不需要矫正?怎么转换成正常高?
时间:2021-03-02 11:40
作者:新手766092
阅读:9242
评论:15
2000系,gps测量时,是不需要矫正,直接测量吗?测得的高是大地高吗?怎么转换成正常高
2021-03-02 16:41
需要参数转换
新手537086
2021-03-03 06:02
4、转换参数 测量-点测量-保存 输入-求转化参数-增加-输入已知控制点坐标-ok 对话窗口-从坐标管理库选点(对应的1、2坐标点)-ok-ok 重复2坐标点。保存-输入参数文件名-确定-应用 5、单点校正(基站发生位移、关机) 6、已知点核检 7、测量(点测量、点放样:↑目标) 8、点放样(坐标库坐标数据导入)
老头子
2021-03-03 06:58
公共点求参数,平面不用
新手90546
什么软件求参数啊?
2022-01-24 16:58:19
新手537086
2021-03-05 06:05
需要
Peter
2021-03-05 17:19
高程要
13429555581
2021-03-05 20:24
需要
七七
2021-03-07 09:56
需要
醉清风
2021-03-07 10:23
高程加常数,每十公里常数就不一样,所以还是测一下以前的点,两者之间的差值,再把差值加上去就可以。一般85高程要比大地高程高,选点最好是靠近项目区。(这是一两个控制点,四个以上就算高程拟合就不要考虑远近)平面坐标就不用转。只要设置好椭圆叁数就可以。
zheng
2021-03-10 15:17
需要
新手55581
2021-03-12 08:44
参数转换即可
新手169114
2021-03-17 07:31
需要
鱼水相欢
2021-04-23 22:39
测良人
2021-05-06 23:50
高程要校正的
2025-07-12 22:27
比如千寻测量出来的就是大地高,转换成85高程就要找公共点求参数了。平面坐标没问题。
南方RTK参数的求取及操作流程(1个已知点适用)
阅读:31323
评论:106
2000坐标 85高程,情没有控制点的况下?
阅读:10032
评论:25
求解决:千寻cors账号测得的点是大地高,如何得到正常高?
阅读:3048
新手766092
电子水准仪使用说明书
