CAD\CASS中图层无法删除
经常碰到在cass中图层没办法删除的情况,要怎么处理呢?
南方数码-小花 2017-11-29 17:55
1.    图层必须是空的,没有内容,才可以删除。如下图:看图层的“状态”列。红色箭头表示有内容的图层,蓝色图层表示空图层,打开图层管理器的快捷命令是 la
2.    当前图层和0层无法删除。如下图:前面带对号的是当前图层,是不可以删的。双击别的图层”状态图标可以改变当前图层,改变后再删除即可。另外0层是无论如何也不可以删的。
3.    执行purge命令,可以将除了当前图层、0层以外的所有空白图层进行删除。
命令行键入【purge】命令,弹出【清理】对话框,点击【全部清理】按钮。
4.     当以上三条都检验过了,还是无法删除图层,那就要重点看后面这两条了,步骤如下:
先说下可能出现问题的原因,因为我们看到的通常是 XY平面的内容,所以删掉后,只是看似都删干净了而已。其实在YZ平面,XZ平面,也许还有不小心弄过去的内容。 这个时候,我们可以通过如下方法,快速把这个图层里面所有实体都删掉,步骤如下:
1)在无法删除的图层里面随意画一条直线;
2)执行命令:SCSD    把直线删掉;然后再执行purge命令清理和删除图层就可以了。
SCSD这个命令的含义是:删除图层内所有实体。在删除直线的同时会连带的把图层内所有的实体都删除。看不见的也会删,不同空间的也会删,删的干干净净。另外,建议删除前先做图纸备份,以免误删。
