BMF标准信息图(底图)怎么画?
大佬们,我是萌新,现在还不知道底图应该要怎么圈才准确,要注意什么,
南方数码蓉儿 2021-03-25 08:58
绘制房产图形的方法有多种,如轴线法、单线法、微导线法等等,用CAD的画图办法就行。尺寸就画中线尺寸。
在图形绘制有几点需要注意:
1、绘制图形所在的坐标范围不要太大,建议在10000,10000以内。如果发现CAD图形所在的坐标太大,请用移动功能将图形移动到0,0点附近。
2、对于复杂图形,需要检查一下也没有闭合,有没有多余顶点,或者重复多余线条。编辑菜单下有提供图形检查功能,可以检查有无闭合。
3、如果是从建筑设计或者其他软件引用过来的图形,最好是把无用的图层全部删除掉,只保留一个图层。
4、需要注意图纸的尺寸单位是毫米还是米。如果是毫米,需要用scale命令缩小1000倍,转换为米。
南方数码蓉儿,具体请看下房产测量规范里的说明。
2021-03-26 08:48:37
2021-03-26 08:48:47
新手154912 2021-03-25 09:10
你好,主要我不知道哪些部分圈中线,哪些部分圈外线,墙圈中线之类的,还有圈的时候哪些要圈,管道井,垃圾井,采光井,外墙空调机这些要算面积吗,圈外线还是中线?
陈楚升 2021-03-26 21:34
看看
