10.1.2宗地重新生成卡的不行操作后2个小时才生成好
时间:2018-08-01 08:35
作者:望舒和
阅读:2217
以前用9.1,cad2006,还可以看到生成过程,1000宗大约3分钟就能生成和好..现在反而变差了.
正在优化这个输出速度,稍后更新程序。
2018-08-01 08:53
主要和你图纸大小有关。还有就是要生成的内容多少有关。全图重生成的时候,可以按下Ctrl+Alt+Del 打开任务管理器,看下里面的进程 cad.exe 如果这个进程后面的数字一直在跳动,就说明软件没死机,在工作。耐心等待就可以了。我们之前有的图纸,要重生成一宿呢。 如果觉得好,请加精
望舒和
同样大小的图纸,cass9.1,cad2006生成很快;cass10.1,cad2016生成要一宿,这工作就做不下去了啊 。
2018-08-01 09:40:43
你好,现在输出1000宗的宗地图,需要两个小时?
望舒和
对阿,我cad换过2014。换过2016,在两台不同电脑上试,结果都是一样的
2018-08-01 09:51:00
新手191037
2018-08-01 10:22
咸鱼蛋
2018-08-02 00:13
不错,又多学了。
CASS菜单功能介绍|重新生成
阅读:11898
cass宗地模板设置后面带亩
阅读:1558
画好的图生成不了宗地图
阅读:2357
望舒和
LV29
粉丝:1
经验值:114520
17
