CASS中怎么计算表面积
在cass中,不规则地貌的表面积是怎么计算的啊?
南方数码-小花 2017-11-29 18:12
对于不规则地貌,其表面积很难用常规的方法计算,在CASS中是通过建模的方法(DTM建模)在三维空间内将高程点连接为带坡度的三角形,再通过每个三角形面积累加得到整个范围内不规则地貌的面积。
工程应用菜单中提供了两种方法来计算表面积如下图所示:
即:根据坐标文件和根据图上高程点
第一步:首先用PL(复合线)命令圈出待计算表面积的地方,
第二步:执行(1):根据坐标文件或(2)根据图上高程点,
第三步:看命令行提示:输入边界插值间隔(米),在此输入合理的数值然后回车,其默认值是20米,
其结果将会出现在命令提示行,如果要查看每个三角形的详细信息,请查看CASS系统文件件SYSTEM目录下的surface.log文件里
两种不同的计算方式,区别如下:
根据坐标文件计算时,边界上内差点的高程由全部的高程点参与计算得到;
然而由“图上高程点计算”时,边界上的内插点只与被选中的点有关,所以边界上点的高程会影响到表面积的计算。
所以选择哪种方法是与边界线周边的地形变化有关的,地形变化越大,则选择由“图上高程点”来计算会更加合理些。
新手241888 2022-08-09 11:15
这个插值怎么确定  同样的数据  5米  10米  20米 插值  结果是不同的
