CASS10.1由三角网生成里程文件,绘制出的横断面线不对?
如图,这是我测试的点,由点数据可知横断面线应该是平的,而软件生成出来的有折线,不知这是软件BUG还是怎么回事,CASS10.1换了好几个版本都是一样,大家有遇到过吗?
大杨树 2021-04-13 09:51
查询一下中间两个27.5高程点的Z坐标,可能实际的Z坐标与标注的高程值不符。
新手288821: 27.5是我编的,然后复制的数据,所以高程没问题,这个情况我发现好久了,今天只是刚好看到了论坛,所以举个例来问下大家,我试过三个版本的10.1都是这样,应该是软件的bug
2021-04-13 16:38:24
大杨树: 高程点复制之后其Z坐标可能会改变,你选中高程点,打开“特性”面板,确认一下那些高程点的Z坐标是不是27.5.
2021-04-13 18:25:43
大杨树: 我用和你类似的数据生成三角网,然后绘制断面,没有出现你描述的情况,所以猜测还是数据的问题。
2021-04-13 18:28:02
新手288821: 你把插值间距改小一点试试,不要用5米,改0.5试试
2021-04-14 14:03:47
等级:LV11
樊孟朝 2021-04-14 09:27
可能是你图面数据和你的实际属性框里面高程值不一致,可以用根据注记修改高程值修改一下试试
rjxiao 2021-04-13 09:13
是不是数据有问题
新手288821: 数据图上有,没有问题
2021-04-13 09:20:48
此木 2021-04-13 11:55
等级:LV11
樊孟朝 2021-04-13 15:22
你打开你的里程文件看一下那个点处的高程,怀疑你中间那条白线是有高程值的,导致你生成的里程文件在交点处判断的高程值有问题
新手288821: 白线是PL画的复合线,高程是0,我检查过里程文件,白线处的高程确实高点,但里程文件是三角网生成的,问题出在哪呢?
2021-04-13 17:10:06
lengxu007 2021-04-14 06:38
大杨树 2021-04-15 09:07
按0.5m间距插值得到的横断面数据,中间部分是平的,没有出现你描述的情况。
楼主确实认真检查过所有高程点的Z坐标吗?标注的高程值确定与Z坐标一点不差吗?
新手288821: 谢谢你的耐心解答,我真的检查过了,都是27.5,请问你是先建立三角网然后再从三角网提取的数据吗,另外CASS版本是不是10.1的 ?
2021-04-16 08:24:55
大杨树 2021-04-16 09:44
对,是从三角网提取的数据。软件是从生态圈下载的,前几天刚刚发布的最新版。
新手21610 2021-05-09 12:02
我也遇到同样的问题,请问你解决没有
新手30737 2021-09-05 10:08
样品名称:(混凝士试块标养) 强度等级:C30 标准养护:28天 生产厂家:海南第七建设工程有限公司 规格:100×100×100 浇底时间:2021年5月29日 送检时间:2021年5月20日 使用部位:农桥中墩桥帽 送桥数量:1组
新手263080 2022-04-24 17:40
哈哈,我也遇到
新手263080 2022-04-24 17:53
我也遇到同样的问题,请问你解决没有
新手339439 2022-05-01 01:25
同样的问题,我算的是一个塘坝的横断面,横断面线上下起伏太大了,根本就不是一个塘坝得样子
新手990930 2024-01-02 09:57
同样的问题,
新手990930 2024-01-02 09:58
在CASS9.1下面生成就不是这样了!from clipboard
