地形图里所有的地物都在一个图层,怎么把这个图层分开,地物没有属性。
时间:2021-04-20 09:26
作者:不弃
阅读:3287
可以按图元类型选择,改变其图层。图元类型相同的就不好办了。
不弃
都一样,还有什么办法吗
2021-04-20 09:44:19
去找找原始图吧,这幅图是有人处理过,作为底图用的,原始图的图层、属性等应该是正常的。
2021-04-20 10:01:33
不弃
算了,一点点的在重新画吧
2021-04-20 10:17:36
不需要重画啊,只要用“加入实体编码”功能给符号重新赋以属性即可,命令为putp。
2021-04-21 00:33:53
不好办
冰泪0
2021-04-20 17:12
刷属性吧,哈哈
新手397991
2021-04-27 13:59
先画一个,再用快捷键S 一个一个刷新
CAD图形加cass图形属性
阅读:3279
拿到一幅这样的图,请教一下怎样处理?
阅读:2906
地物属性还在,图层改了怎么变回来
阅读:2344
不弃
LV3
经验值:1300
