打开CAD文件提示:图形文件无效
在工作中打开一些CAD图纸的时候,有时会提示:图形文件无效。
南方数码-小花 2017-11-30 18:16
出现这种情况的原因,主要有两种:
第一种原因是图纸被高版本CAD编辑过,用低版本软件打开,就会有这个提示。
第二种原因是图形文件已损坏。如果是文件损坏的话,可以尝试用recover命令进行修复;用.bak图纸备份文件。
如果是CAD2006版本的话,会出现下图提示,没有说明具体图形无效的原因。
 CAD2007版本之后,提示就很清楚了啊。
由于CAD版本过高造成的图形文件无效解决的办法很多,在这里给大家介绍几种比较有效的处理方法:当文件少的时候,我们可以用高版本CAD先把文件打开,然后点:文件---图形改名存盘。在文件类型的位置,修改成对应的低版本兼容格式。再点保存就好了。
 如果要转换的高版本图纸比较多。大家也可以下载一个 CAD版本转换器,进行批量转换。这个 CAD版本转换器
如果我们的电脑有多个版本的CAD,工作中经常要切换不同版本CAD进行图纸处理,可以在高版本CAD【选项】--【打开和保存】选项卡中。设置下默认的保存版本即可。如下图:
