当前版块:问答社区 > iData
iData v1.3如何以属性表的方式选中和操作图面实体?
在ArcGIS系统中,调出、查看以及对属性表进行简单的筛选是一项基本也非常实用的技巧,那么在iData软件中该如何进行相似的操作呢?
等级:LV8
周凯 2017-12-01 09:44
方法步骤:
1.右键点击操作界面左侧图层面板,右键菜单如图所示,选中查看属性表这一项,即可调出属性表。
2.属性表用二维表的形式表示出数据库中的实体,用于数据浏览、属性查看及修改、实体遍历、筛选实体等。属性表的每一列表示某一项属性,每一行表示一条实体记录,对应图面上的一个实体。
3.通过点击单元格,可选中所在那一行对应的实体,并将那个实体缩放、偏移到视口合适的位置显示出来。通过鼠标点击或者键盘的“↑”、“↓”键来切换选中的记录,并在视口中实时切换显示对应的实体。使用键盘的Shift键和鼠标点击可选中多行记录,并在视口中实时切换显示对应的实体。当实体处于选中状态的时候,对应的那一行记录会用颜色突出显示。
4.在打开的表选项选项卡中,点击SQL搜索后,会在属性表的底端弹出SQL搜索框,输入查询条件语句后,可对属性表中的记录进行筛选,将符合查询语句的记录筛选出来,并将结果更新在属性表中。
