跨工作区复制有效吗?
时间:2021-05-27 17:59
作者:ROY
阅读:1625
有些必须分开的标准层,我点选好其中一层,然后复制元素到另一个工作区,这样能正常计算吗?
不一定
你知道
陈楚升
2021-05-27 23:33
可以的,但是复制后要更下实体的楼层
ROY
2021-05-28 07:51
亲自试了,好像不行
从一个工作区复制图形到另外一个工作区后,要执行下面积菜单下的“更新为工作区楼层”。
RESS中拆分阁楼楼层工作区的方式
阅读:5139
如何提取面积,出现弹窗【拾取位置不在工作区范围】怎么处理
阅读:2586
造区,有的区总是造不出来。
阅读:1765
ROY
LV13
经验值:13300
47
