CAD怎么设置临时替代键、加速键
CAD2014中怎么设置临时替代键啊?
南方数码-小花 2017-12-01 12:48
1. 显示自定义用户界面 (CUI) 编辑器
命令行键入【cui】命令,打开【自定义用户界面 (CUI) 编辑器
2. 创建临时替代键
自定义选项卡上的<文件名> 中的自定义设置窗格中,单击键盘快捷键节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
临时替代键节点上单击鼠标右键。单击新建临时替代
临时替代1”上单击鼠标右键。单击重命名,然后输入新的临时替代名称。
选择新的临时替代,并在特性窗格中更新其特性:在说明框中为该临时替代键输入说明。
框中,单击“…”按钮打开快捷键对话框。在快捷键对话框中的请按新快捷键框中单击,以确保该框存在焦点,然后按某个键组合。有效的键组合包括不带修饰符的功能键(Fn 键)、Shift+字母组合键或 Shift+数字组合键。
1 (按下键)”框中,输入当按住该临时替代键时要执行的宏。如果没有指定值,那么默认的宏为 ^C^C
2(释放键时执行)框中,输入当释放该临时替代键时要执行的宏。如果没有定义值,则在松开键时会将应用程序和图形设置恢复到前一状态(即,执行临时替代之前的状态)。
单击应用
3. 修改临时替代键
1) 自定义选项卡上的<文件名> 中的自定义设置窗格中,单击键盘快捷键节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
2) 单击临时替代键节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
3) 选择要修改的临时替代键。
4) 根据需要在特性窗格中更新其特性:
l  说明框中为该临时替代键输入说明。
l  框中,单击“…”按钮打开快捷键对话框。在快捷键对话框中,单击请按新快捷键框,以确保该框存在焦点,然后按下功能键或使用 Shift 键以及字母键或数字键的组合键。请按新快捷键框下的目前指定到将会显示当前指定的键。如果尚未指定选择的键组合,请单击确定
l  1(按键时执行)框中,输入当按下该临时替代键时要执行的宏。如果没有指定值,那么默认的宏为 ^C^C
l  2(释放键时执行)框中,输入当释放该临时替代键时要执行的宏。如果没有定义宏,那么释放键将使应用程序恢复到其先前的状态(执行临时替代键之前的状态)。
4. 打印快捷键或临时替代键的列表
1) 自定义选项卡的<文件名> 中的自定义设置窗格中,选择键盘快捷键节点。
2) 快捷键窗格中,过滤要打印的键盘快捷键的类型和状态。
l  类型下拉列表中,选择要显示的键盘快捷键的类型(所有键加速键临时替代键)。
l  状态下拉列表中,选择要显示的键盘快捷键的状态(全部活动不活动未指定)。
3) 快捷键窗格中,单击打印
