为什么范围线内有高程点CASS也无法生成三角网?
反复检查了图面的高程点,有编码有高程。用CASS生成三角网时却提示“点数太少”,导致无法生成三角网,是什么情况??
南方数码盐盐 2021-07-15 10:38
1、分析数据
检查图上的高程点,确实是有编码有高程,没有异常。那么检查一下这条范围线。
操作步骤:
打开对象特性面板(ctrl+1),然后选中这条范围线,在下图界面中看到,此范围线有120个节点,标高为0。乍一看,这个范围线也没毛病。但是逐个顶点看了一遍就发现了问题,这条线上存在重复点和折返点。
  检查范围线属性
2、如何解决问题
这种范围线顶点出现错误,导致无法正常生成三角网。一般不会再次逐点绘制范围线。可以直接提取一个封闭范围。
操作步骤:命令行输入boundary,按下图步骤操作,然后点击范围线内一点。软件自动提取生成了新的范围线。再次查看范围线节点数变成了116,说明新的范围线已经删除了错误的线节点。
from clipboard提取范围线
from clipboard新范围线查询
重新提取后的范围线,可以正常的由图面生成三角网了。
from clipboard建立三角网界面
由范围线内高程点建立的三角网
复盘总结:依据封闭范围线进行建立三角网,计算面积、土方计算等操作时,如果出现莫名的错误无法继续操作。类似的问题解决思路是:用boundary提取新的范围线→替代有问题的范围线→继续执行原操作。
等级:LV9
南方数码生态圈 2021-07-15 10:40
等级:LV16
新手560817 2021-07-15 14:58
阿亮 2021-07-16 08:15
lengxu007 2021-07-16 11:56
好帖
等级:LV2
新手18410 2021-07-18 08:35
厉害
rjxiao 2021-07-20 08:44
测绘山东 2021-11-23 07:24
奔跑蜗牛 2022-10-07 08:11
