【分享】CASS菜单问题合集
1、打开cass10.0以后没有工具栏
启动CASS10.0之后,为什么操作界面中,下图所示的工具栏一个都没有。如何解决
CASS10.0默认的菜单有三个工具栏,出现工具栏没有加载的情况。是因为启动CASS的方式错误。双击CASS10.0桌面图标启动软件,将会出现上述错误。
解决方法:
右键单击CASS10.0桌面图标,选择“以管理员身份运行”
2、CASS10.0如何添加工具条按钮
以在‘’CASS实用工具栏”中添加“3D复合线-2D复合线”按钮为例
解决方法:
在命令行输入cui,回车后弹出下图界面,在命令列表输入命令名称查询
找到命令“3D复合线-2D复合线”。左键点击,向上拖动到“工具栏-CASS实用工具栏”。点击“确定”
检查工具条
3、CASS10.0加载菜单提示无写入权限怎么处理
解决方法:
按照下图设置windows目录的读写权限即可
4、如何在CASS10.0中添加快捷工具栏
解决方法:
在命令行输入cui,回车。在下图界面中操作后,点按钮“应用”即可。从左侧找到需要添加的工具栏,左键点击,拖到右侧“工具栏”。
5、CASS10.0的菜单文件存放路径
解决方法:
存放路径是:CASS10.0\system\ ACAD.cuix
PS:因为搭配的AutoCAD版本不同,菜单文件后缀不同。
AutoCAD2005以下版本菜单文件:ACAD.mnu
AutoCAD2006-2009版本菜单文件:ACAD.cui
AutoCAD2010-2017版本菜单文件:ACAD.cuix
6、CASS运行过程中不小心把菜单面板和菜单栏关了,如何恢复?
解决方法:
菜单面板
在命令行输入ribbon,打开功能区窗口。
在命令行输入ribbonclose,关闭功能区窗口。
菜单栏
在命令行输入menubar,然后输入1,显示菜单栏。输入0,显示菜单栏。
7、CASS底部命令行关闭后,如何打开?
在操作的过程中,不小心将底部命令行关闭了(如下图),如何打开?
解决方法:
  • 按F2键打开文本窗口(见下图)
  • 在文本窗口中输入命令COMMANDLINE,回车,按一下步骤操作
PS:此命令适用于AutoCAD2010以上版本。
8、CASS9.2为什么无法双击编辑文字?
CASS9.2 for AutoCAD2008 以上版本,双击文字的时候,不能直接编辑文字,弹出对象特性的页面(如下图)。如何恢复成双击可以编辑文字的状态?
安装CASS9.2,如果搭配的AutoCAD是2007以上版本,都会遇到这个问题。这是菜单中“双击动作”缺少“文字编辑”的设置
CASS9.2 for AutoCAD2008的菜单中“双击动作”为空
解决方法:解决这个问题的方法有很多种,这里介绍其中的一种方法。将AutoCAD的默认菜单中的配置,“传输”过来。
(1)打开CASS9.2,在命令行输入cui回车。弹出下图页面
(2)左侧窗口选择AutoCAD自带菜单文件(重命名一次),右侧窗口选择cass9.2菜单文件
(3)在左侧窗口中,找到“双击动作”中的“文字”,拖动到右侧‘双击动作’中
(4)传输完毕,点“应用”关闭页面。重启CASS即可
绿豆兮 2021-07-20 15:00
学到了
老头子 2021-07-21 07:49
666
新手475922 2021-07-25 10:34
