如何用cass计算沟渠挖方
有原始地貌和开挖下口数据,用的方格网三角网文件这个方法,但是他的面积用的原始地貌,实际只是挖了一部分,如图。这种的话面积肯定就大了,还是说计算范围用开挖下口闭合线,然后高程数据选择原始地貌的dtm,三角网文件用开挖下口sjw文件?这样计算吗?
岩柯 2021-09-10 05:45
多尝尝几种方式计算,通常建立三角模型比较接近正确值
老头子 2021-09-10 07:25
用断面法吧,如果是管沟建议不要用方格网,手动计算都比方格网准
hkai2658 2021-09-10 07:43
断面法
工程测绘 2021-09-10 07:46
断码法
此木 2021-09-10 12:49
都说断面法更好
学者 2021-09-13 18:36
这个问题现在都会遇到,解决方法商量着办吧,毕竟原始地貌都不在了,可以试着使用地图软件上找找原始地貌,不过还是与实际的会有点出入。
